Stuknięcie po puszczeniu sprzęgła.
  • grzes293
    a kto bogatemu zabroni
  • karolbin1
    • 21
    Witam!
    Mam taki problem: podczas zmiany biegów a dokładniej po puszczeniu sprzęgła słyszę stuknięcie. Także przy redukcji - puszczeniu sprzęgła się to dzieje. Wszedłem pod auto i ruszyłem wałem, miał małe luzy przy czym słyszałem metaliczne stukanie. Ten stukot jest gdzieś na wale (bardziej z przodu) ale ciężko mi dokładnie określić. czy ten luz powinien w ogóle występować? Co może być uszkodzone? Czy przez to stuka po puszczeniu sprzęgła?
    Proszę o pomoc.
    Moje autko to octavia I 2.0 4x4
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      karolbin1, sprawdź zawieszenie silnika i skrzyni biegów.
      • karolbin1
        • 21
        Mówisz o poduszkach silnika skrzyni?
        Łapę pod skrzynią wymieniłem jakiś miesiąc temu, poduszka skrzyni nie wiem w jakim stanie jest ale podczas jazdy czy ruszania nie szarpie lewarkiem. A poduszka silnika to nie wiem czy dobra.
        [ Dodano: Czw 13 Lis, 14 21:41 ]
        czy ktoś ma jeszcze pomysły?
        • petras
          • 171
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          karolbin1, witam w klubie
          u mnie to samo się od jakiegoś czasu dzieje.
          Zanim u mnie się zaczęło wymieniłem prawy przegub na jakiś syf.....pojeździł miesiąc i zaczęło stukać więc obstawiam przegub wewnętrzny
          • karolbin1
            • 21
            Zamieszczone przez petras
            witam
            a czy ty tez masz 4x4? Mnie nurtuje ten wał, nie wiem czy on nie ma luzów.
            • petras
              • 171
              u mnie siedzi zwykłe FWD więc wał odpada....
              • Bialy
                • 306
                Miałem to samo, w dodatku mocno szarpało i było stuknięcie przy puszczeniu i nagłym dodaniu gazu.
                Wymieniłem poduszki (lewą i łapę środkową), na chwilę to poprawiło, myślałem że to półosie, koniec końców rozleciała się skrzynia, a konkretniej coś z mechanizmu różnicowego zrobiło dziurę w obudowie skrzyni. Poduszka okazała się padnięta jedna (ta środkowa), po wymianie nic się nie dzieje, jedynie na zimnym ciężko wchodzi 1 i 2 tylko nie wiem czy to wina zimnego oleju czy ta skrzynia coś nie halo.
                • alxxx
                  • 1823
                  Bialy, a skrzynie wyregulowali po przekładce?
                  • Maly745
                    • 773
                    U mnie też to stukanie pojawia się, czasami przestaje i nie stuka stawiałbym na poduszkę trzeba to sprawdzić
                    Skoda Octavia II FL
                    • Bialy
                      • 306
                      Wyregulowali w jakim sensie?
                      Generalnie nie znam się, przełożyli i się cieszę, że wszystko chodzi. W końcu też trafiłem na względnie dobrego mechanika, mogę podjechać do niego i dopytać.
                      Dzieję się tak tylko przez kilka pierwszych km aż się nagrzeje
                      • karolbin1
                        • 21
                        czy ktoś robił koło wału i może sie pochwalić instrukcją?
